Как известно, для обогрева здания необходимо большое количество энергии. Дороговизна энергоносителей привела к тому, что в строительстве создание качественной теплозащиты стало главным приоритетом.
Особо эффективным материалом для этой цели является перлитовая изоляция. Для ее монтажа или засыпки используется вспученный перлит, представляющий собой инертную минеральную вулканическая породу, обожженную при высокой температуре. При этом процессе ее частицы превращаются в микрошарики с воздухом.
Как у любого материала, у перлитовой изоляции есть свои достоинства и минусы. К достоинствам относится «текучесть» перлита - равномерное заполнение пустот благодаря малым размерам гранул. Данный материал является неорганическим, поэтому не подвержен гниению и в нем не заводится насекомые и грызуны.
Третье преимущество перлита - пожаробезопасность. Температура его плавления около 1200 градусов и в нем нет горючих компонентов. Поэтому он не воспламеняется. Кроме огнеупорных качеств, перлитовая штукатурка обладает свойством регулирования влажности. Поэтому в помещении, отделанном этим материалом, никогда не бывает слишком сухо или сыро.
Еще одно полезное свойство перлита – это звукоизоляция. Этот материал, благодаря заполнению всей полости засыпки, препятствует прохождению звука. Следующее преимущество «легкого жемчуга» – экономичность и достаточно низкая цена. Кроме этого, перлит легок в использовании, и не требует применения особых методик или технологий. Кроме этого, перлитовая изоляция – одна из наиболее долговечных теплоизоляций в мире, потому что этот материал не сжимается и не оседает подобно минвате. Кроме этого, перлит отлично сохраняет свои свойства и служит долгие годы. Этим он в лучшую сторону отличается от пенопласта.
Однако, там где есть большие плюсы, там есть и свои отдельные минусы. К ним относится то, что в перлите встречается мелкий песок, который создает много пыли. Она довольно опасна, если попадает в дыхательные органы или глаза. Однако, придерживаясь несложных мер безопасности, можно избежать этого. Перед тем, как использовать перлит, его необходимо слегка смочить водой из распылителя. При работе с перлитом, нужно защищать дыхательные пути респиратором, во избежание проникновения частиц этого вещества в рот и нос. Если же перлит случайно попал в глаз, то нужно немедленно промыть его проточной водой.
Если следовать этим правилам безопасности, то работа с перлитом будет простой, а результат удивит даже искушенных в теплоизоляции специалистов.
Стройакцент
