6 февраля 2013
Дом из дров
Эту мысль отлично демонстрирует технология строительства зданий из дров и глины.
Дома из дров как направление органической архитектуры уже нашло по всему миру тысячи поклонников, благодаря тому, что такие строения получаются  красивыми, теплыми и экологичными.
Впервые методика дровяного дома была использована в русских деревнях графа Льва Толстого, хотя американцы утверждают свое авторство, приписывая честь открытия этой технологии началу 19 века, когда на северо-востоке Америки дрова использовали при возведении амбаров и иных хозяйственных зданий.
При кладке бревенчатых стен обычных домов используют целое бревно. Дом из дров требует использования коротких бревен, длина которых от 25 до 60 см. Их укладывают поперек стены и скрепляют соломенно-глиняным раствором. При этом раствор кладут только у концов бревен, а середину заполняют смесью из опилок с известью. Это нужно для устранения резких перепадов температур между стенами.
Важным достоинством технологии дровяной кладки является то, что ее можно делать из расколотых бревен. Стены в доме из дров получаются  теплыми, имеют высокую паропроницаемость, что создает в помещениях здоровый микроклимат.
Рокс-центр
Источник: 5 Город
